Electrolux Backofen  EON 498X EON 498X
Serverzeit: 22 12 2025  08:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Electrolux EON 498X EON 498X
BID = 569283
M.Moses
Geräteart : Backofen
Hersteller : Electrolux EON 498X
Gerätetyp : EON 498X
S - Nummer : 21904212
FD - Nummer : Prodnr.: 949720954
Typenschild Zeile 1 : Type A9621
Hallo Leute,
ich habe hier einen Elecrolux EON 498X Backofen, bei dem neuerdings die Umluft nicht mehr funktioniert.
Oberhitze und Unterhitze funktionieren, auch beides zusammen, nur bei der Umluft bleibt der Backofen kalt (der Lüfter läuft aber), genauso wie bei der Auftau-Funktion, bei der ja nur der Lüfter läuft ohne Temperatur (lt. Handbuch).
Mir stellt sich nun folgende Frage: gibt es ausser der Heizung im Boden und der Heizungsspirale oben im Gerät noch eine dritte Heizung die evtl. defekt ist, oder funktioniert die Eletronik nicht, die bei Umluft nun einfach vergisst aufzuheizen?
Woran könnte der Fehler liegen?
BID = 569298
Lightyear
Bei den meisten mir bekannten Herden (AEG / Electrolux gehört da leider nicht wirklich dazu) gibt es für die Umluft-Funktion einen separaten Ringheizkörper im Luftstrom des Gebläses.
Dort würde ich einfach mal gucken...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  3 Dez 2008 10:43 ]
BID = 569623
M.Moses
Ja, Danke für den Tipp,
aber es ist eben ein Elctrolux-Backofen.
Aber wenn mir jemand den Schaltplan besorgen kann, würde ich das sofort sehen, ohne erst den Backofen auszubauen und zu zerlegen.
Vieleicht weiss da noch jemand einen Rat?
Vielen Dank
BID = 569669
DMfaF
Ja!
Wie willst Du denn messen, wenn Du den Ofen nicht ausbauen und zerlegen willst?
BID = 569837
M.Moses
Ich wüsste gerne vorher Bescheid, um den Backofen dann zu reparieren, denn der Herd/Backofen wird täglich benötigt.
BID = 569867
Maxx24
Sers,
Bau ihn aus, nimm die Rückwand ab, da siehst den Motor fürs Gebläse.
In der Nähe vom MOtor siehst du 2 Anschlüsse der RIngheizung, die auf der anderen Seite, also im Innenraum, sitzt.
Abstecken und die Ringheizung durchmessen.
BID = 569880
Flammkuchen
"ich habe hier einen Elecrolux EON 498X Backofen, bei dem neuerdings die Umluft nicht mehr funktioniert.
Oberhitze und Unterhitze funktionieren, auch beides zusammen, nur bei der Umluft bleibt der Backofen kalt (der Lüfter läuft aber), genauso wie bei der Auftau-Funktion, bei der ja nur der Lüfter läuft ohne Temperatur (lt. Handbuch)."
Hallo Moses,
habe lustigerweise zur gleichen Zeit das gleiche Problem beim gleichen Herd. Ich denke, dass es an dem Heizring liegt.
Frage: Hast du beim Umluftbetrieb auch laute Nebengeräusche. Ich glaube dass das hintere Blech, das den Rotor abdeckt stark mitschwingt.Falls du mittlerweile einen Bauplanen gefunden hast, würde mich interessieren, ob da eine Schraube bei meinem Backofen fehlt. Oder wie könnte man das Blech sonst noch hitzebeständig fixieren?
BID = 570543
M.Moses
Hallo Maxx24,
im Innenraum ist nur oben eine "Ringheizung" die funktioniert aber, wenn ich Oberhitze einschalte, die Heizung im Boden funktioniert auch. Bei dem Lüfter ist zumindest im Innenraum keine Heizung.
Hallo Flammkuchen,
Klappern tut auch nichts. Es ist bei Umluft wie wenn ich auf "Auftauen" stelle, was ja lt. Handbuch nur den Lüfter laufen lässt ohne zu heizen.
Einen Schaltplan/Bauplan habe ich leider auch nicht erhalten.
viele Grüße
BID = 570711
Maxx24
Sorry ich habe mich vertan.
Die Ringheizung ist nur bei Heissluftherden um den Ventilator.
Bei Umluftöfen sollte dann Ober und Unterhitze heizen.
Also gleich wie Schalterstellung Ober-Unterhitze, nur mit Gebläse.
Ich denke dass das Problem vom Wahlschalter kommen könnte.
Miss mal ob die Heizungen im "Umluft" Betrieb Spannung bekommen.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187876301   Heute : 8621    Gestern : 15438    Online : 381        22.12.2025    8:53
